Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Eigentlich nicht, das Teil von der Welle muss eben nur in die Gabel eingreifen. Wenn man sich das ungefähr übereinander legt ging das bei mir bisher immer Problemlos.
wenn du den Deckel der Pumpe abgenommen hast, kannst du das Gestänge auf das der Kleine Hebel im Deckel eingreift um 180 Grad verdreht einbauen, dann läuft der Motor nur noch mit gezogenem Abstellzug.
