-TS75-
Hallo verehrte MF-Schrauber und Spezialisten - Ich brauche dringend Rat
Ich habe einen Eicher 3251S mit MF-Getriebe: MF 135
folgendes Problem: bei laufendem Schlepper zittert meine Ackerschiene ca. 2 - 4 cm hoch und runter, erhöhe ich das Gas des Motors wird die Zitterbewegung schneller, das zittern stellt sich in jeder Position ein in der sich die Ackerschiene befindet
Dieser Zustand kam von einem Tag auf den anderen, vorher war davon nichts zu merken
Wenn ich bei laufendem Motor die Ackerschiene ganz nach oben stelle und den Motor dann ausschalte, senkt sich die Ackerschiene inerhalb kürzester Zeit nach unten ( auch ohne Belastung )
Welche Ursachen kann das zittern bzw. das absenken der Ackerschiene haben
Füllmenge Getriebe passt, das habe ich geprüft der Ölfilter ist auch sauber
Ich habe eine Reparaturanleitung von einem MF133 Getriebe - ist das annäherd das gleiche wie das MF135 im Bezug auf die Hydraulik???
Für eure Unterstützung im Voraus schon einmal besten Dank
gruß thomas
gruß thomas
