hi,
ok, dann hier mal 2 grundsätzliche pläne die den anschluss verdeutlichen ...
^ ein anschluss des amperemeters auf + der batterie (wie hier vom zündschloss abgegriffen beim mf 130)
und der zweite anschluss an den laderegler ... somit schlägt das amperemeter nach rechts aus, wenn die batterie geladen wird.
und hier der schaltplan für die beleuchtung ...
auch hier sieht man das amperemeter ...
am zweiten anschluss - da wo auch der laderegler angeschlossen ist - alle anderen verbraucher - licht u.s.w.
damit das amperemeter auch nach links ausschlagen kann, wenn z.b. fernlicht bei standgas mehr verbraucht und der laderegler noch fast
nichts "in die batterie schiebt".
insgesamt also ein anschluss auf plus ...
der andere anschluss an alle verbraucher und den laderegler ..
NICHT angeschlossen an das amperemeter wird der anlasser !!!
so, und jetzt einfach nur keinen kurzschluss bauen ;-)
