L
Louis6180
Servus zusammen,
nun doch wieder Probleme mit der Pumpe vom AD3.152. Rotor hatte ja gefressen und die Welle hat es abgeschert. Nun selbst auf eigene Faust neuen Totorkörper, Rollen sowie komplette Transferventileinheit verbaut. Er läuft nun auch wieder. Aber nicht gerade zufriedenstellend. Teilweise läuft er im Standgas stabil bei 500U/min. Wie auch früher. Wenn man von Vollgaß auf Standgas zurückgeht dreht er 400U/min und droht auszugehen. Nach einem Gasstoß hält er es wieder. Leistung fehlt auch..Pumpenkolbenhub ist aber nach wie vor großzügig eibgestellt. Das stottern etc könnt ihr euch am besten im Video anschauen. Sollte mehr Aussagen als ewige erklärerei. (Rußen tut er im unteren Bereich ein wenig Schwarz. Ab 1500 1/min fast nicht mehr.
Die Pumpe wurde in derselben Position eingebaut wie sie ausgebaut wurde. Entlüftet wurde sie am Reglerdeckel sowie beim Orgeln an den Düsen oben.
Förderbeginn macht mir noch ein wenig sorgen. Habe das Schwungrad auf SPILL gestellt. (Stand noch ne 20 drunter) Bei der ESP stimmte dann die Markierung E mit der unteren Kante des Seegerringes überein. Im WHB sieht es auf dem Foto so aus wie wenn die Markierung aber auf Mitte des Loches sein soll. Gelernt hab ich es in der Schule eigentlich dass die Markierung mit der Kante des Ringes übereinstimmen soll. (Kann aber auch von CAV Pumpen Unterschiede geben denke ich.)
Liegt dies dann überhaupt am Förderbeginn? Diesel Hauptfilter ist frisch. Ansonsten ist ja eigentlich alles unverändert. Als letztes Mittel werde ich evtl die Pumpe wohl doch noch einstellen lassen müssen.
Mfg Louis
https://youtube.com/shorts/b4lFHmbdNyk?si=oj148hcLLIc7rDkX
Mfg Louis
