K
{+Koechlein+}
Guten Morgen, nachdem ich im Forum um Hilfe gebeten hatte weil mein kleiner Roter mit Standart 23 c Motor eine Menge Öl verbraucht hat, begann die Fehlersuche wie mir geraten wurde.
Es kam raus Ventile undicht, Öl abstreifringe gebrochen und an 2 Zylindern gefressen. Kein Thermostat verbaut
Einspritzdüsen sind top, laut Aussage Werkstatt
Motor mit neuen Zylindern, Buchsen und Ringen ausgestattet.
Pleul Lager Spiel wie im Reperatur Leitfaden, also Top
Kopf planen lassen, Ventile neu eingeschliffen alles Eingestellt
Er läuft wie ein Uhrwerk so gut lief er noch nie, jetzt kommt aber das aber
Er wird schnell heiß und bläßt aus der Kurbelgehäußeentlüftung und dem Öl-Einfüllstutzen weißen Dampf sowie Flüssigkeit aus dem Auspuff es ist aber kein Öl oder Diesel.
Kann es sein das das Wasser ist, das die Kopfdichtung irgendwo undicht ist?
Er springt auch an wie ein junger Gott, qualmt null aus dem Auspuff.
