Fergie TEF - vom Schrotthaufen zur Zulassung
Servus Peter
Schönen Dank für die Aufklärung
So, wieder um eine Erfahrung reicher !
nach dem Erweb eines hitch Hängers, kam auch gleich ein stärkerer Hook mit.
"Passt exakt in die Halterung des normalen"
- das zum Thema ‘passt‘ !
Aber so schöne Halter wie die Engländer kann ich schon lang.
Grüßle
Moin Peter
Schöner Hock
ja du kannst es auch aber wo hast du dein hitch anhänger verstecht
Moin Michael,
das sag ich Dir nicht !!
Die "Baustelle" muß noch Warten.
Ich schieb schon seit 1,5 Jahren eine Restauration für einen Bekannten, den sollte ich jetzt mal Anfangen.
Grüßle
Moin Peter
Sieht doch schon ein wenig aus wie ein anhänger aber wie ich dich kenne wird das noch ein schmuckes ding.
Sag mal, Peter,....
... ist das da Rost am Radlauf deines Mercedes??
Mit Grüßen aus Norddeutschland,
Hendrik
, der Radlauf ist noch gut, nur die Türen, Hechklappe und das Dach haben Löcher.
Die sind mit weißer Dichmasse geschlossen, das ist die beste Werbung, da sich DB geweigert hat, zu dem Problem zu stehen.
Aber wir reden ja auch von "Made" in Germany - Da ist der Wurm drinn.
Grüßle
Hallo graue Gemeinde,
nachdem Sensibelchen unter Inkontinenz litt (unter den Achseln stark nässte) und das Trielen der Hubarme des Banana Loaders weit übers ‚Schwitzen’ hinaus ging, war es an der Zeit hier neue Dichtungen einzubauen.
Nach diversen Erkundigungen über die Plungerzylinder und mit Wagen Äußerrungen meiner Gesprächspartner (Der Stopfen ist geschraubt - hat widerhacken - ist geriffelt und sonstiege Horormeldungen) ging es frisch und vorsichtig ans Werk.
Nur nichts kaputt machen !! Teile gibt’s nicht mehr !!
Kolben gelöst, eingefahren, Zylinder abmontiert und auf die Werkbank damit.
Sicherungsring gelöst und Druckluft (10 Bar)auf den Kolben –
Außer, das der Kolben mit Maximalgeschwindigkeit an den Anschlag knallte, passierte gar nichts !
Also Kolben kurz anbinden.
Dann wieder Druckluft drauf und siehe da:
es tut sich was.
Nach einigem Schmirgeln, Farbentfernung, Putzen, probieren, flog dann das Innenleben mit immenser Wucht raus, wurde aber vom ‘Sicherheitsgurt‘ gefangen. (Sonst wäre die Telefonanlage erschossen worden)
Auf zum Hydraulik Großhandel mit den alten Dichtungen - Fehlanzeige - diese Maße gibt es nicht (gut, die Aussage kannte ich schon von der Insel).
Nun haben kleine Firmen, die es ja auch noch gibt, möglichkeiten solche Ringe anzufertigen. - Diese gibt es ab sofort im Ferguson-te shop.
Neuen Ring vorsichtig Aufziehen und in seinen angestammten Platz versenken.
Schmutz-Abstreifring erneuern
Sachte Aufziehen
Sicherungsring wieder drauf - Fertig und Banana Loader ist Dicht und sackt nicht mehr selbsttätig ab.
So, und wieder ein original Stück dazu bekommen. :-)
Diese ‘kleine‘ Leuchte hat den stolzen Ø von 7" (17,8cm).
Die enthaltene 12V Birne hat einen Ø von 5cm mit einer gnadenlosen Leistung von 35W.
Da dürfte jede Kerze heller sein.
Grüßle
Hallo Peter,
Glückwunsch zum schönen Scheinwerfer!
Was wird wohl dein Tüff-Prüfer sagen, wenn du mit dem "zyklopenauge" auf der Motorhaube vorstellig wirst?
vermutlich?
Trotzdem: geile Sache!
Gruß, Hendrik
es gibt wieder Neuigkeiten.
Vor der GB-Reise im April musste die Plane von Sensiebelches Wohnnung runter und ich musste erkennen, dass diese nicht mehr zu gebrauchen ist. :(
Unzählige kleine Löcher im Dach (wie Sternenhimmel) hatte es schon vorher nötig gemacht, eine ‘Unterplane‘ einzuziehen.
Beim Abplanen ist sie dann vollständig zu Bruch gegangen
Heute, nach nunmehr fünf Monaten, durfte ich ihn bei der Firma Karosseriebau Fritz aus Filderstadt, holen !!
Hut ab, vor dieser Geschwindigkeit !
Ich hoffe nur, dass nicht auch noch Standgebühren anfallen
/teu35.gif" />
Aber, es hat sich gelohnt !!
Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich bei meiner treuen Kundschaft bedanken , die diese Aktion mit ermöglicht hat !!
Grüßle
Ja sehr geil peter. Gefällt mir richtig gut. Könnte ich auch gebrauchen :-) lg cedrik
Moin Peter
Sieht Weltklasse aus
Da wird Sensibelchen sich bestimmt wohl fühlen.
Kleines Update:
Auch ein 35er mit großen Schlappen passt rein
(Presspackung) :-)
Grüßle
Reparaturen kann man nicht theoretisch durchführen, das geht nur praktisch.
Moin,
neuigkeiten von der Front.
Ich konnte nicht widerstehen:
FE35, 4 Zyl., erste Hand, Goldbauch mit Hydr. Bremsen.
Grüßle
Glückwunsch
PS mir ist grade aufgefallen das ich sehr oft mit dem Zug an deinem Anhänger vorbeifahre
Mfg Chris
Hallo Ihr zwei,
ja, mit dem möchte ich gerne mit meinen Enkeln auf tour gehen (hoffentlich bevor die selber fahren können)
 - kommt dann aber in die 35er Rubrik.
- dann hat sich die Werbung ja schon bezahlt gemacht, wenn Ihn (zumindest) einer gesehen hat.
/teu35.gif" />
Grüßle
Hallo Peter,
kannst du mal Aufnahmen von der Positonirung der Lampen am TEF Posten das wäre sehr nett.
MFG
Niklas
Moin Gemeinde,
lange nichts mehr geschieben und keine eigenen Projekte bearbeitet.
Nun ist es mal wieder so weit.
Der zuvor gezeigte Hitchanhänger mußte einen commercial trailer weichen.
mit gefederter Achse und Auflaufbremse
Der Restaurationsbericht kann man hier nachlesen:
ferguson-te.de/shop_content.php?coID=205
(ich würde das ja gerne als button einfügen, bin aber zu blöd dazu !)
Viel Vergnügen.
Grüßle
Grüß dich Peter,
wirklich schön, mal wieder von einem Urgestein des Forums zu hören. Alles okay bei dir? Bist du jetzt in "Rente" oder noch im Hamsterrad?
Beste Grüße und gutes Gelingen
+Matthes+
Es gab das Hitchsystem tatsächlich mit Auflaufbremse? Ist ja Wahnsinn, da musst du dringend Details zu zeigen!
Wie treibt man denn eine solche Perle auf?
