Glühkerzenkabel raucht bei Startversuchen
  • Ersteller Ersteller Dehmoli
D
Dehmoli
Servus zusammen,
ich bastel schon länger an den Mf 35 mit Perkins A3.152 Motor von meinem Opa rum. Inzwischen springt er eigentlich sauber an. Nach der letzten Fahrt habe ich eine Dichtung von einer Einspritzdüs getauscht, den Keilriemen nachgezogen und eine Dieselleitung getauscht. Danach ist er angesprungen aber relativ schnell wieder ausgegangen. Ich dachte ich habe nicht sauber entlüftet. Beim nächsten startversuch hat das Stromkabel das zur Glühkerze führt extrem geraucht und der Motor hat nicht gedreht sondern es kamen kratzende Geräusche vom Anlasser (vermute ich zumindestens). Ich habe auch ein Video davon gemacht. Beim zweiten Versuch kam das gleiche Fehlerbild.
Ich bin leider ziemlich ratlos. Ist nur das Kabel zur Glühkerze kaputt? Könnten die kratzenden Geräusche von einem zu festen Keilriemen kommen?
Danke im Voraus.
Grüße Dehmoli
hallo Oli,
ein Keilriemen ist dann richtig gespannt, wenn er sich mit mäßigem Druck um ca. eine Fingerbreite eindrücken lässt. ;-)
Wenn dein Kabel zur "Glühkerze" nicht irgendwo relativ aufgescheuert ist und sich dann dort ein Fehlerstrom breitmachen kann, würde ich den Fehler im Zündschloss suchen.
Im intakten Zustand bekommt dieses Kabel nur dann Strom, wenn du den Anlassschalter in Position Flammkerze festhältst. Wenn da ein längerzeitiger Strom (so, dass das Kabel dadurch über die Maßen heiß wird )  fließt, sehe ich die Ursache im Anlassschalter.
Im Fall eines Masseschlusses des Flammglühkerzenkabels genügt ein nur kurzes Verweilen auf dieser Position, damit im Kabel ein derart hoher (Kurzschluss-) strom fließt, dass die Kabelisolierung schmilzt.
Aber all diese Zusammenhänge müssten doch jemand, der nach einer Probefahrt in der Lage ist, auf Anhieb die richtige Einspritzdüsendichtung zu wechseln (also selbständig den Fehlerort zu lokalisieren und den Mangel werkstattmäßig zu beheben) völlig klar sein, wie die Dinge zusammenhängen. Dass der Oli dazu befähigt ist habe ich in früheren Posts von ihm gelesen.
Am Anfang seiner Karriere hier im Forum hatte Oli sogar einen MF 30  mit Perkins A 3.152
Was das für kratzende Geräusche waren entzieht sich natürlich meiner Kenntnis *schmunzel*.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung ...
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
Hallo Dehmoli,
sollte das Kabel bis zur Glühkerze warm geworden sein, ist die Glühkerze defekt und durch die hohe Stromaufnahme könnte der Anlasser unterversorgt sein, so das er nicht einspurt. Ein abklemmen der Glühkerze wäre mal sinnvoll, um zu sehen ob das Kabel zu Glühkerze noch warm wird und der Anlasser wieder funktioniert.
Ich bin der Meinung das original ein Zündschloss verbaut ist, was bei rechtsdrehen startet und bei linksdrehen 1. Stufe glühen und 2. Stufe glühen und starten.
data:image/jpeg;base64,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
Gruß Demian
