-Fergy35-
Guten Abend,
Besitze einen MF35 FE Baujahr 62.Hat jetzt seit der Restaurierung 33Bh auf dem Traktormeter. Nun stand das Heu machen an der Tagesordnung. Es wurde 4 Stunden geschwadet. Soweit alles gut. Habe den Schwader auf dem Hof abgestellt und den Trecker in der Garage geparkt. Zwei Tage später, sagt die Hydraulik nichts mehr. Öl ist genug drin und auch recht frisch. Die Zapfwelle dreht auch. Habe etwas lose oben an der Oberlenker Aufnahme. Aber selbst wenn ich dort mit dem oberlenker Zug oder Druck drauf bringe ändert es leider nichts. Mich wundert halt das es ohne irgendwelche Anzeichen zum aussetzen kam. Habe die Suche bereits bemüht und mit das Handbuch vorgenommen. Werde wohl den Seitendeckel mit Peilstab abnehmen um mal zu sehen. Habe im meinen "Spendertrecker" geschaut, aber finde viel gibt es durch die Seite nicht zu sehen. Dachte schaue ob die Hebel bzw Hülsen klemmen. Bzw wie das Steigrohr aussieht. Hat jemand evtl noch ne Idee? Wäre ja super wenn der Hydraulikdeckel drauf bleiben könnte
vielen Dank und Grüße aus dem hohen Norden
Volkert
Volkert
