hallo B12,
gehe ich recht in der Annahme, dass du mit den verschiedenen Positionen der unterschiedlichen Regelmöglichkeiten deiner Hydraulik absolut nicht vertraut bist?
Also, auf deinem Bild steht der Schieber ganz nach vorne ... das ist für die simple Positionsregelung (Lasten also einfach hochheben oder ablassen) der Hydraulik der völlig falsche Bereich.
Bevor du einen Spezialisten rufst mach doch mal folgende Tests.
Schiebe doch mal den Knopf ganz nach hinten (sollte im Endanschlag so ziemlich waagerecht nach hinten stehen).Das wäre die rechte Einstellung für Positionsregelung Hydraulikarme unten. Nun verstell den Schieber mal fast bis senkrecht nach oben. Wenn die Arme dies mitmachen dann versuche mal beliebige Zwischenstellungen ... dann sollte auch das funzen.
Ansonsten könntest du auch mal überprüfen, ob das Verstellen des Schiebers auch auf die Welle übertragen wird, die ins Innere des Hydraulikdeckels geht.
Wenn das alles nicht klappt, dann wäre ein Profi nicht schlecht, oder alternativ die Fahrt zum LAMA.
mfsg
