Hallo Fans,
wieviel Öl soll an der Kipphebelwelle Rauskommen??
Ich hab nämlich meinen Traktor (mf152) ohne Ventildeckel laufen lassen. Dabei konnte ich mit blossen Auge nicht erkennen das da irgendwo Öl tropft.
Sollte es nicht bei jedem Hebel von der Mitte aus zu den Enden des Hebels laufen.? Also das die Reibflächen der Ventile und Stößel gut geölt werden.?
Nach dem Nachziehen der Zylinderkopfmuttern verdrehte ich die Kipphelwelle nach links.
Laut Werkstatthandbuch kann man hier die Ölmenge einstellen.
Leider fehlt bei mir die Markierung die im Handbuch angegeben ist.
Kipphebelwelle montiert , wieder nichts.
Das einizge Öl was ich sah, fetzte von den Stösel hoch . Ich ließ dann den Motor nicht länger laufen weil ich die Hochdruckleitung des Einspritzsystems nicht entleeren wollte.
Oder sehe ich das zu kritisch , der Traktor läuft auf unserem Hof schon seit 40 Jahren und hat 6700 Stunden drauf und an der Kipphebelwelle hats nie Probleme gegeben.
An der Leitung die von aussen zum Kopf führt steht Öl an. Also es kommt welches raus.
Ich hab auch versucht die Kippwelle mit dem Mund durchzublassen. Das funktionierte nur in gewiisen Positionen.
Vielleicht kann jemand vom Forum sein Fachwissen dazugeben.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
