Hallo günni,
Wie bereits pity geschrieben hat, hält die Kreuzschraube die Wicklungen in der "außenhülle". Also nicht einfach lösen.
Die längs durchgehenden Schrauben sollten eigentlich die beiden Lagerdeckel zusammenhalten. Wenn man die entfernt kann man das ganze Teil zerlegen.
Klar kann man eine Lima was gutes tun:
- zerlegen und reinigen
- Lager ölen oder ersetzen wenn kaputt
- Kollektor reinigen und Schlitze säubern
- neue Kohlen einsetzen
Dann ist das Ding wie neu.
Eine Drehstromlichtmaschine hat den Vorteilm dass sie bei (fast) Standgas bereits die Batterie lädt. Hat aber auch den Nachteil, dass die Batterie dadurch schneller kaputt geht. Bei eine gleichstrom-Maschine lässt die Batterie langsam nach, bei drehstrom geht irgendwann schlagartig nichts mehr. Wenn die nicht mit Spannung versorgt wird (Zündung an) und der Motor läuft, kann die kaputt gehen.
Und wenns original sein soll, kommt die eh nicht in Frage.
Ansonsten ist die eine ganz gute alternative.
Der zusätzliche Regler sollte bei Drehstrommaschinen aber abgeklemmt werden, da der bereits in der LIMA integriert ist.
