MF 130 Hydraulik hebt nach längerer Fahrt nicht mehr
  • Ersteller Ersteller Daniel MF 130
D
Daniel MF 130
Hallo zusammen!
Habe da paar Probleme mit meinem 130er.
Habe mir einen Posch Hydro Combi 17T gekauft, funktioniert auch alles super, ausser nach langer Fahrt, dann hebt die Hydraulik den Spalter nicht mehr.
Filter kann es nicht sein, sonst wäre es immer!
Was meint ihr dazu?
hallo Daniel,
Glückwunsch zum Posch ....
laut MF hebt der 130   neunhundertund x   kg. Diese Angabe bezieht sich gemäß  Betriebsanleitung auf das Unterlenkerauge. Was wiegt dein 17 to Posch ?
Wie du das so schilderst denkt man als Erstes an das Öl.  Was hat sich nach langer Fahrt verändert ?  Rischdiesch Cherie, die Öltemperatuer :-) . Deshalb ... "Hirn jetzt ein" ...
Welches Öl ist drin und wie alt ist das schon ?
Falls du nicht vor überschaubarer Zeit das Hydraulik/Getriebeöl gewechselt hast, wären 19 Liter  STOU  15 W40  ein erster Versuch.
Ölablassstellen gibt es 3 Stück. Alle drei müssen geöffnet werden. Falls du keine Betriebsanleitung  hast schick mir per PM eine mailadresse.
Irgendwo scheint sich warmes Öl dann aber doch durchzudrücken. Das könnte  sein ... a. am Steuerkolben hat ein O-Ring schlapp gemacht,   b. am Hubkolben die Dichtpackung hat  beschlossen, dich zu ärgern *schmunzel*.
Zum Überprüfen dieser These muss auf jeden Fall der Hydraulikdeckel ab.
Von daher würde ich es erst mal mit frischem Öl versuchen, das wäre der kleinste gemeinsame Nenner. :-)
Alles Andere wird sehr viel aufwändiger.
Viel Erfolg, lass von dir hören ...
von den frischen Höhen des
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
Gude!
Ich denke dass es die Viskosität ist!
Drin ist 80W90, gewechselt wurde das vor etwa 3 Jahren!
15W40 wäre ja Motoröl!
15W40 ist ja noch dünner!
hallo Daniel,
ach ja, stimmt ...
da hast du auch wieder recht:-)
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
Lieber Ulli,
du sollst doch bei diesen Temperaturen und um diese Uhrzeit nicht aus der Tiefkühltruhe kommen. Wie oft habe ich dir schon gesagt,......:-)
Die dazu passende Blut-Viskosität hat der mitteleuropäische "alte, weiße Mann " nicht. Oder doch niedermolekulares Heparin in der Spritze?
@ Daniel: Miss doch mal den Druck kalt/warm. 145-160 bar sollten es sein. Hat dein 130er einen Kipperanschluß? Es bliebe noch der Versuch,die Unterlenker "für eine lange Fahrt" z.B. per Spanngurt oder Kette durchs Zugmaul mechanisch zu fixieren,
dann muss die Hydraulik nich permanent nachregeln und das Öl wird nicht so warm. Ein weiterer Test zu den Verschleißpunkten wäre die Hubgeschwindigkeit der Ackerschiene bei 1720U/Min Motor von 12 Sek. sowie die Absenkgeschwindigkeit bei abgestelltem Motor = 7cm/10Sek
hallo mein lieber Matthes :-),
du hast natürlich völlig recht ... aber mir fiel auf einmal die Decke (der Deckel der Truhe)  auf den Kopf ;-)   Auch wollten die arthritischen Finger mal eine Weile ins Warme *schmunzel*.    So erklärt  sich mein kurzes Gastspiel vom Nachmittag.
Zur Blutverdünnung schwört der "alte, weiße Mann"  allerdings auf ASS ;-)
Tja, und da der Daniel ja bereits wusste, dass das 80W 90 zähflüssiger ist als Motorenöl musste ich doch auch nicht mehr anmerken, dass MF in der Betriebsanleitung ausdrücklich (am besten  ein STOU)   15W 30 bzw. 15W 40 empfiehlt.  Wenn ich mich recht erinnere, hat er diese Nummer mit dem Getriebeöl  vor einiger Zeit hier doch schon mal thematisiert und wir waren an genau diesem Punkt angelangt.
Aber, vielleicht klappt es ja auch mit SAE 80W 90 ... möglichenfalls hat Daniel seinem 130 aber auch ein hoch vergütetes 80W 90  eingeflöst, und dieses hat ihm in diesen drei Jahren in der Steuerung oder am Hubkolben irgendwelche Dichtungen zerschossen ...  wer weiß ?
Fragen über Fragen ...
Ich hörte von einem Forumsmitglied, dessen nagelneu eingebaute Simmerringe an der Mitnehmerscheibe durch modernstes Getriebeöl binnen eines Jahres zerschossen war, und die Brühe dann WIEDER in die Felgen lief.
Wie dem auch immer sei, am 130 gehört Getriebeöl (und das auch möglichst gering vergütet) ausschließlich in die Endantriebe.
Der 130 hat übrigens über dem linken Achstrichter einen Hebel, um die Hubarme für den Transport in der obersten Position mechanisch zu verriegeln.
Gerne kann er mal die Suchfunktion hier im Forum bemühen,  da findet sich bestimmt ausgiebig Lesestoff.
Natürlich wünschen wir auch ihm viel Erfolg bei der Ursachenforschung.
Westerwaldes
freundliche Grüße
Ulli ;-)
MF 130 Bj. 67
MF 274 S A Bj. 82
