D
DLD2-1955
Der MF 135 MP hat wirklich nur eine Anzeige für den Motoröldruck. So ist das jedenfalls bei dem, der bei mir mit plattem Motor noch rum steht. Früher hatten wir noch einen MF 165 mit MP und der hatte so was auch nicht. Allerdings ging bei dem bis 7500h das MP tadellos. Nur der Rest war schrottig. Der ging dann für billiges Geld in den Libanon. Mehr war er nicht wert.
Ich habe euren Kontext verfolgt und ich würde auch zuerst das Öl wechseln. Ein normales STOU würde ich auch nehmen. Das sollte für nasse Bremsen geeignet sein, was den Anforderungen an ein NO SLIP Öl entspricht. Zuletzt habe ich wegen einer Gemeinschaftsmaschine mit dem Nachbarn das Getriebeöl meines Zetor mit Lastschaltung und trockenen Bremsen gewechselt. Mein Nachbar fährt nämlich JD und hat panische Angst seine nassen Bremsen oder sein LS-Getriebe durch Ölvermischung zu schrotten . Also hab ich mein SAE 85W90 Getriebeöl durch ein einfaches STOU 10W30 ersetzt, welches auch für nasse JD Bremsen zugelassen ist - bisher ohne Probleme. Naja fast ohne Probleme: durch das etwas dünnere Öl schwitzt er etwas mehr. Aber solange was raus läuft ist auch noch was drin
Wenn das nicht funktioniert - viel Glück beim zerlegen. So schwer sollte es nicht werden. Wichtig beim zerlegen: alles aufmalen/kennzeichnen (Kabelbinder, Klebeband, Schlagzahlen, Edding...), die Teile nach Baugruppen in separate Kisten sortieren und immer fleißig Bilder mit der Digicam machen. Das hilft bei der Montage ungemein. Dern Fehler sollte beim zerlegen dann eindeutig erkennbar werden - sonst hast du ihn nicht gefunden.
Und frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr
