J
Juergen3065
Hallo liebes Forum,
Es geht um eine MF 3065, Baujahr 1994, 5700 Stunden, 16/16 Getriebe.
Seit letztem Wochenende blockiert urplötzlich meine Gangschaltung, ich kann den Ganghebel nur gerade nach vorne, 1. Gang und gerade nach hinten, 2. Gang bewegen. Die Bewung nach links, zum Gruppenwechsel, sowie die Bewegung nach rechts, zum 3. und 4. Gang sind blockiert. Es ist die Schnelle Schaltgruppe drinn, aber beide Lampen, Hase und Schildkröte sind aus. Zapfwelle, EHR und Lastschaltung funktionieren. Bei abgestelltem Motor, lassen sich alle Gänge problemlos schalten.
Die Kupplung wurde vor 1000 Stunden und der Autotronic Rechner vor 5 Jahren, jeweils vom Vorbesitzer erneuert.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte ? Schon mal danke im Vorraus
