Hallo*Igel521*
Du meinst sicher die Mutter.
Dafür gibt es einen extra Schlüssel,den du dir aber auch selbst bauen kannst.Stelle dir es so vor wie ein Schlüssel um bei der Schleifhexe die Mutter zu lösen.Nimm dir eine dickwandiges Rohr (d:40mm;D:70mm) und schneide ein Stück von etwa 15mm ab.Dann teilst du es so,daß eine Art Kreisringausschnitt entsteht.Dahinein bohrst du zwei 6mm Löcher die dem Abstand der angedeuteten Bohrungen in der Mutter entsprechen.Du kannst sie so anordnen,das sie sich genau gegenüber stehen,oder aus Platzgründen bei der Mutterndemontage so,daß zwischen den Stiften zwei Löcher der Mutter liegen.Als Griffstück brauchst du ein dünnes Flacheisen was einen Bogen von ca. 45 Grad hat.Oder eben was in Gehrung geschnitten und aneinandergeschweist.Das ist nötig,da es zwischen und unter der Gabel vom Hydraulikblock eng hergeht und du sonst den Schlüssel nicht weitersetzen kannst.
Ist halt schriftlich schwer zu erklären,aber du weißt bestimmt wie‘s gemeint ist.
Gruß MF-Kaefer
