Bonanza 35
Moin moin,
ich habe da mal eine dringende Frage. Ich mußte an meinem MF35 die Steckachsen wegen Undichtigkeiten zerlegen. Ich habe die Steckachsen ausgebaut, neue Radlager und Simmerringe von einer Werkstatt einbauen lassen und jetzt bin ich gerade dabei das wieder zusammen zu bauen. Ich habe die Steckachse der rechten Seite in den Achstrichter mit den alten Einstellscheiben eingebaut und verschraubt. Da habe ich fetsgestell das ich die Steckachse noch ca. 4-5mm horizontal bewegen kann. Merkwürdig!!!
Dann habe ich auf der anderen Seite die Steckachse mit den alten Einstellscheiben eingebaut und das horizontale Spiel ist nicht mehr vorhanden. Stoßen die beiden Steckachsen in der Mitte gegeneinander????? Kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen!
Dann habe ich den Trecker auf die Räder gestellt und ein leichtes Axialspiel war spürbar, so wie vor der Demontage, ich denke mal in Ordnung.
Das mit dem horizontalen Spiel wenn nur eine Steckachse drinnen ist hat mir keine Ruhe gelassen und so habe ich die rechte Seite wieder ausgebaut um zu sehen ob das Spiel auch auf der linken Seite vorhanden ist. Auch Links kann ich die Steckachse ca.5mm horizontal bewegen!!!
Ist das so Richtig??? Ich kann mir eigentlich nicht Vorstellen das die beiden Steckachsen in der Mitte direkt voreinander stehen.
Falls da jemand Bescheid weiß, wäre ich sehr Dankbar.
Gruß Andi
Gruß Andi
