MacFergus
Moin zusammen
Der MF 65 hat im Winter eine Motorüberholung spendiert bekommen. Bei dieser Gelegenheit habe ich bei einem bekannten Internethändler auch einen neuen Kühler bestellt. Den Kühler hatte ich hier schon einige Wochen stehen. Ich hatte zwei gekauft, da der andere MF 65 auch einen neuen brauchte. Ende Januar habe ich dann alles wieder zusammengebaut. Motor habe ich nur so lange laufen lassen bis er warm genug war um die Kopfschrauben nachzuziehen. Direkt danach nur sporadisch wegen Einbau einer neuen Tachowelle und Nachrüstung vom Fußgas. Seitdem, also Anfang Februar, steht der Trecker herum und wartet darauf, daß ich Zeit für noch ausstehende Kleinigkeiten habe. Vorgestern fiel mir unter dem Trecker eine neue und gar nicht so kleine Pfütze auf, die die ganze Zeit nicht da war. Kühlwasser! Es läuft am Netz herab, von ziemlich weit oben. Die genaue Stelle der Leckage muß ich noch suchen, also Verkleidung wieder runter. Wieso ist der neue Kühler erst dicht und fängt dann nach vier Wochen Standzeit, an zu lecken? Der Kühler im anderen MF ist seit Einbau (Herbst 2016) dicht, und der Trecker hat schon etwas getan seitdem. Habt Ihr eine Idee?
Danke und Gruß
Matthias
Danke und Gruß
Matthias
