!Schraubertipp! Massey Ferguson 520/525/620/625 Mähdrescher Instandhaltung
MF Power-Part
27.06.2009
1.972
Hallo liebe MF´ler,
aktuell gibt es mal wieder ein neues Projekt auf der Fergy-Farm.
Dieses wurde kurz zwischen die Restauration unseres MF 3303  Baggerladers geschoben.
Nachdem eine günstige Spedition gefunden war, wurde der gute dann diese Woche geliefert..
eup-1134365297-241b7af92c46fa6027271db9406f8bc2-1504299776_big.jpgeup-1134365297-a25d1e760ffd1931a62997ce438b681b-1504299777_big.jpg
eup-1134365297-f41dcd9ff17c78fe2efcb9fb26e7d022-1504299956_big.jpgeup-1134365297-6542be263429d6c00e2c4cfb8eb958bb-1504299957_big.jpg
eup-1134365297-a63d704f6b45a0a1c08b82e38db6f312-1504300130_big.jpgeup-1134365297-4839cb7a8322aec5409474295b00edbd-1504300131_big.jpg
MF 520
-Perkins A6.354 / 5,8L / 103 PS
-Gewicht mit 3,60m Schneidwerk 6200kg
-6 Schüttler
-3100L Korntank Inhalt
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
das 3,60m Schneidwerk samt Transportanhänger wurde bereits letzte Woche geholt..
eup-1134365731-6657c74922a45c000cd532224fc9aa32-1504301006_big.jpgeup-1134365731-9ec758e4433b1382f48cbfd31c61d7e4-1504301006_big.jpg
eup-1134365731-3f7c08d81476fedc7d64ed628e246b12-1504301367_big.jpgeup-1134365731-2d9b12d54accf9c295cecdcbc0713c8e-1504301368_big.jpg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
gestern ging es dann an die Bestandsaufnahme (defekter Rückwärtsgang war bereits bekannt sowie undichter Dieseltank)
eup-1134366941-fda085237d8e632091afbcb12f3b543a-1504305659_big.jpgeup-1134366941-02d3c16673bfd2dcbb96cdf300a3645e-1504305659_big.jpg
hmm Stalaktiten Bildung an der Reinigungsklappe des Korntanks..
also erst einmal Wasser ablassen..
Motorraum müsste mal gewaschen werden..
die Hydraulikpumpen wurden irgendwann offenbar mal neu gemacht
Kabelbaum.. "ei froch net!"
Riemenscheibe Elevator "leicht" verbogen..
Spannrollen-Lager Elevator defekt (Spannrolle schleift am Rahmen)
unteres Gehäuse des Elevators durchgescheuert und nur notdürftig geflickt..
Tankklappe zusammen gefahren..
Schüttlerhaube komplett geknittert..
Treppe verbogen, Schutzblech links aus Halterung gerutscht,Tank schlecht geschweisst/undicht
Bowdenzüge der Schaltung wurden durch Eigenbau Schaltgestänge ersetzt..
eup-1134366941-d0ef7976a79ed800ee34040c6249fc80-1504303456_big.jpgeup-1134366941-6047293af21a8e073ffd83134e1b6be6-1504303456_big.jpg
vordere Schüttlerwelle und Lager wurden wohl auch mal neu gemacht..
eup-1134366941-faf846635b75b0bce8f7af429a8f9921-1504304129_big.jpgeup-1134366941-438fceb5a2e813c0a3ffa80bfab009d1-1504304130_big.jpg
Handbremstrommel abgefallen.. irgendwo im Feld in Ehren geblieben
ein Schüttler Lager defekt..
eine Radnabenkappe hinten fehlt..
-Traktormeter defekt
-Blinkerglas links defekt
-Rücklichter samt halterungen abgefahren
-Verkleidung Korbverstellung fehlt
-Dreschwerk lässt sich ein aber nicht abschalten
-Rückwärtsgang und Erster Gang lassen sich nicht schalten
so viel dazu..
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
mit der Mängelliste ging es dann an die Lösungsfindung..
dazu wurden ein paar Teile aus einem MF 520 Schlachtmähdrescher in der Nähe organisiert.
Bowdenzüge der Schaltung ausbauen..
Verkleidung Korbverstellung ausbauen
mal sehen ob das Traktormeter noch funzt..
soo.. wenigstens schonmal ein paar Teile mit nach Hause nehmen.
die verbeule Treppe gegen die frisch organisierte tauschen..
das Ding lässt auf unglaubliche Driving Skills schließen..
so.. gleich besser!
Stufen richten..
eup-1134369052-2d4568e5d094e9fc19b2592395d8785c-1508194011_big.jpgeup-1134369052-8da230970af2d921d39e3d562a8d9abd-1508194011_big.jpg
Das fehlende Blech der Korbverstellung ersetzen..
(hmm hat auch schonmal Feuer gesehen!)
eup-1134369052-0275d713cf1b448c8466888e98f49313-1508194240_big.jpgeup-1134369052-c0ad9210c7f1901710b9955ab666d431-1508194240_big.jpg
die defeke Spannrolle des Umkehrdreschers ersetzen..
eup-1134369052-188f6fd0a4784706bbf18a144023bd25-1508194444_big.jpgeup-1134369052-c975c35c7d47fa83ba91b5659e5b8e24-1508194445_big.jpg
denn defekten Drehzahlmesser der Dreschtrommel ersetzen..
eup-1134369052-ac596aa78edc9f2a18a43f7ccc749223-1508194660_big.jpgeup-1134369052-435eb226c8fa52b67a12b6b636473f35-1508194660_big.jpg
eup-1134369052-a45c7a3e1fc02abce587e569bcf83974-1508194851_big.jpgeup-1134369052-c0ca85d406d06e05b95dccd1ab25a093-1508194851_big.jpg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
hallo Alex *schmunzel*,
Gratulation ... der Mensch wächst mit seinen Aufgaben ... *lächel*
da kannst du dich ja mal  so richtig austoben
... alle deine Register ziehen und noch neue nachrüsten *zwinker*
Ein Wunder, dass das Ding beim letzten Einsatz auf dem Feld nicht abgefackelt ist ... die Vorbedingungen waren praktisch alle vorhanden. ;-)
Dir wünsche ich einen langen Atem und weise Entscheidungen und für diese ultimative Unternehmung
VIEL   GLÜCK
Beabsichtigst du, den selbst zu nutzen?
Wie auch immer ... toi, toi toi  :-)
Hallo Ulli,
ja Spaß werde ich damit wohl haben
aktuell wird der Lhnsektor ausgebaut.. und d nächstes Jahr ca. 50ha im Lohndrusch dazu kommen wurde
jetzt halt aufgerüstet
zunächst wurde mal das selbst gebastelte Schaltgestänge gegen gebrauchte Bowdenzüge ersetzt..
hier an der Lenksäule einhängen..
unter der Fahrerplattform anschrauben.. (dort kann auch die Feineinstellung vorgenommen werden)eup-1135133151-5b6ea3cc427fe735990efd8012ff89fa-1508186241_big.jpg
dann die Bowdenzüge am Getriebe befestigen..
bei der Einsellung sollten die beiden Schaltkulissen so fluchten das der SChalthebel leicht hin und her geführt werden kann..
MFg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
soweit so gut die Gänge lassen sich mit den Bowdenzügen wieder schalten,
nur der Rückwärtsgang geht nicht mehr zurück in Neutral.. (bereits beim Vorbesitzer aufgetreten)
also Getriebe ausbauen und schauen ob es am Zahnrad oder der Schaltgabel liegt.
Rad abnehmen und Maschine unterbauen..
eup-1135133261-6a1cf7021476789d8ea68cbe37e21c67-1508187922_big.jpgeup-1135133261-31db3249cb8d6f60d29c11028b3ec3e1-1508187922_big.jpg
Radnabendeckel entfernen..
Drahtsicherung entfernen und Klemschrauben an der Nutmutter lösen..
danach die Nutmuter abnehmen..
noch die Muttern am Achsflansch lösen..
um die Bremse nicht entlüften zu müssen wurde noch der Bremszylinder samt Leitung vom Endantrieb abgenommen..
dann den Endantrieb von der Achse abnehmen (erst dann kann man bei den alten Modellen die Antriebswellen aus dem Getriebe ziehen!
Neuere Modelle haben verschiebbare Muffen auf den Wellen um diese leichter ausbauen zu können)
das gleiche auf der linken Seite..
eup-1135133261-b30a9bec9ca38fc1b864e66d979942f7-1508189426_big.jpgeup-1135133261-e33d7be9bc2e7875ac85f8f54e69945e-1508189426_big.jpg
Die Riemenscheibe des Fahrantriebs samt Kupplung mit einem großen Abzieher von der Getriebe-Eingangswelle ziehen..
somit wird das Getriebe zugänglicher und die Riemenscheibe passt leider nicht durch den Rahmen..
eup-1135133261-d1b4c00f068e42bd59788b5349480782-1508189869_big.jpgeup-1135133261-db9f58663812987f8393aee1b6794a90-1508189869_big.jpg
die Bowdenzüge enfernen..
und da sich die Konstrukteure hier richtig Mühe gegeben haben die Mechaniker richtig zu strafen muss auch noch der
Kupplungshebel von der Welle runter..
auf der rechten Getriebeseite noch den Halter abschrauben und das Federbein aushängen..
so wenn das Getriebe dann nach einigen Stunden uner dem Mähdrescher liegt kann es an die eigentliche Fehlersuche gehen..
und siehe da eine schlecht geschweißte Schaltgabel die erneut gebrochen ist..
eup-1135133261-e2daf7283b3d4472a9410c1ab8d67f37-1508190753_big.jpgeup-1135133261-e643bc0812bc21f09eab0c0dfd259d70-1508190753_big.jpg
kein Wunder das die nicht lange gehalten hat.. war sie doch nur leicht angeheftet..
das Gehäuse weist ebenfalls eine nicht sonderlich schöne Schweißnaht auf..
wenigstens machen die Wellen,Zahnräder und Lager einen guten Eindruck!
eup-1135133261-5bc18637a8b96ee4d6766407a9f0510e-1508191315_big.jpgeup-1135133261-41042f4422beaa5dd72a5244dfa4669f-1508191315_big.jpg
neue Radialwellendichtringe und Papierdichtungen sind bereits bestellt
und in Kürze bei uns im Shop erhältlich! (oder bereits jetzt auf Anfrage: info@Fergy-Farm.de)
MFg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
gestern wurde ein gebrauchtes Getriebe aus dem MF 520 Schlachtmähdrescher geholt.
Heute wurde es abgedampft, zerlegt, gereinigt und kontrolliert.
Alle Radialwellendichringe und Papierdichtungen wurden erneuert.
Dazu wurde noch ein neues Zahnrad für den 1 & R -Gang eingebau.
Getriebe zerlegen..
eup-1135155629-c19a29691296e64f258413d46cea4d82-1508530078_big.jpgeup-1135155629-13fa829290a61ff87563fce62eb73b38-1508530078_big.jpgeup-1135155629-25f6f482cd5e64dd3988a456dae93644-1508530234_big.jpg
Bauteile prüfen..
- rechts 1 & R -Gang
- links 2 & 3 -Gang
Welle der Handbremse
Eingangswelle
auf der Eingangswelle sitzt auch ein Bremse die mit der dritten Schaltgabel betätigt wird.
(eine Art Synchronisation kann man sagen)
deshalb beim zusammen setzen der Beiden Gehäusehälften die Schaltgabel für diese Bremse nicht vergessen!
eup-1135155629-af28bd6edfafb8042c20fa31495ca011-1508871189_big.jpgeup-1135155629-c8a57d6d40026a8e6e029a47abdf17d9-1508871190_big.jpg
Schaltgabeln ausbauen und beide Radialwellendichtringe ersetzen..
Pos. 65 (4x Radialwellendichtring 22x30x4mm)
eup-1135155629-c11ae9b53b153b2c5c16786240b7224f-1508531410_big.jpgeup-1135155629-704f319726273063cf5a42bc664ecdd3-1508531410_big.jpg
eup-1135155629-a13ad66aef692e98aacabb5d8b7e774d-1508531750_big.jpgeup-1135155629-39fa9b54f50f359d74add488f427f655-1508531751_big.jpg
Schaltgabeln entrosten..
eup-1135155629-b5cbe7672b52f9953c2d47956a4f8595-1508531934_big.jpgeup-1135155629-ca3be77d74a6edd3e0c158793997d5ae-1508531934_big.jpg
Radialwellendichtring Ausgangwelle links ersetzen..
Pos.36 ( 1x Radialwellendichtring 35x90x10mm)
eup-1135155629-76c99eea0c3598dc645b8d5058f54881-1508532414_big.jpgeup-1135155629-b1f300468193593c8c8b6e275cbb5ccb-1508532414_big.jpg
bei der Gelegenheit noch ein neues Zahnrad für den 1 & R -Gang einbauen..
(vergleicht man alt und neu liegt der Verdacht nahe das es am Vorgewende auf dem Acker öffter mal geknarrt hat
eup-1135155629-ce5330757fa69ced751f49b8f6936587-1508532590_big.jpgeup-1135155629-0d5a98011bcdf9ae713128e4185e5226-1508532590_big.jpg
danach das Lager wieder aufklopfen (z.B. mit einem Holz und Hammer)
schon können die Schaltgabeln und Wellen wieder eingesetzt werden
unbedingt darau achten das die Schaltgabeln richtig sitzen
Gangwelle
Eingangswelle..
Handbremswelle..
Differential (oder Ausganswelle)
eup-1135155629-febdeaab80790f984f39418a97c7802c-1508533506_big.jpgeup-1135155629-fb90ddc3abae2661c39c226d0028ffb7-1508533506_big.jpg
danach die zweite Gehäuse-Hälfte vorbereiten..
neuer Radialwellendichtring für die Ausgangswelle..
danach noch den Lagerring aufsetzen und vorsichtig einschlagen..
neuen Radialwelledichtring für die dritte Schaltgabel einsetzen..
Pos.60 (2x Radialwellendichtring 15x22x3mm)
eup-1135155629-45e2ba42db04224f7ab40e98d70ee98a-1508534275_big.jpgeup-1135155629-ad4a1480fadb6f22b5a59dee61e0930b-1508534275_big.jpg
eup-1135155629-e53666f3687363df63c32237e3f11fe0-1508534405_big.jpgeup-1135155629-cec47c13f6b53395b09491a444c9f38a-1508534405_big.jpg
neue Papierdichtung mit Hylomar Dichtmasse einsetzen..
Pos.47 (1x Papierdichtung 228184M1)
eup-1135155629-77a66f3bbc5790d789b5e8c8f8516cbf-1508535086_big.jpgeup-1135155629-4bfca8d960fb26859987dbbd438dcefc-1508535086_big.jpg
Rückseite mit Dichtmasse bestreichen und zweite Gehäuse-Hälfte aufsetzen..
eup-1135155629-8f233666c66b31b3f82fcc4c55164d12-1508535221_big.jpgeup-1135155629-13704bfbc0600af2085df298607bad87-1508535221_big.jpg
anschließend noch die Kugeln, Federn und Schrauben für die Schaltgabelführung wieder einsetzen..
eup-1135155629-36b7be0cb89c193f2971668f1b0c2a28-1508535763_big.jpgeup-1135155629-4ee3cdd2dc0a3a4e38504fc7ef8f286b-1508535763_big.jpg
eup-1135155629-5b54b2e590694d5ea4679b7b2e6df5f7-1508535893_big.jpgeup-1135155629-e22960e1b33ecae29e315c38e9d34316-1508535893_big.jpg
noch die linke Getriebehalterung anbringen..
eup-1135155629-92fa090eb2ddcd82e50d93297797ea4e-1508536403_big.jpgeup-1135155629-8fa48cd166e1ea851ffc038443ffecd1-1508536403_big.jpg
das Handbremsgehäuse mit neuer Papierdichtung anbringen
(dieses Getriebe stammt von einem MF 510  daher ist die Handbremse und die dazugehörige Welle etwas anders konstruiert)
Pos.55 (1x Papierdichtung 223605M1)
eup-1135155629-6f2d24e8671fb01e6282e2c99fa7a3aa-1508536878_big.jpgeup-1135155629-9617ae05b87b98d20b88b15983865aad-1508536878_big.jpg
einen neuen Dichtring für das Gehäuse
Pos.84  "MF 520" (1x Radialwellendichtring 40x60x10mm 330790X1)
Pos.84  "MF 510" (1x Radialwellendichtring 45x72x12mm)
eup-1135155629-da4c4990c85542d603564b510c0889d0-1508537004_big.jpgeup-1135155629-8d6f660de7dcb870db24b1d0423376de-1508537004_big.jpg
Zusammenfassung:
-Pos. 65 (4x Radialwellendichtring 22x30x4mm)
-Pos.36 ( 2x Radialwellendichtring 35x90x10mm)
-Pos.60 (2x Radialwellendichtring 15x22x3mm)
-Pos.47 (1x Papierdichtung 228184M1)
-Pos.55 (1x Papierdichtung 223605M1)
-Pos.84  "MF 520" (1x Radialwellendichtring 40x60x10mm 330790X1)
-Pos.84  "MF 510" (1x Radialwellendichtring 45x72x12mm)
-Pos.64 1x Papierdichtung 233545M1 (kommt später zum Einsatz nach Getriebeeinbau)
-Pos ?? 1x Radialwellendichtring 34x62x10mm für Gehäuse Eingangswelle (kommt später zum Einsatz nach Getriebeeinbau)
Hier mal die überarbeiteten ET-Liste:
eup-1135155629-ad6fcac668af422f86ed35c429c78349-1509050100_big.jpgeup-1135155629-9b4f3b30bf8463305803ef79094a9968-1509050099_big.jpgeup-1135155629-5927f8bafb216de78d4883d8f9d14521-1509050099_big.jpg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hallo Alex,
meine Bewunderung über das was du da alles machst.
Ich muss gestehen das mir seit einiger Zeit die komplette Zeit für sowas nebenher fehlt und ich daher auch keine Großbaustellen mehr angreife.
Josef
Hallo Josef,
danke für dein Lob!
Nunja da ich nur noch von und mit MF lebe (Ersatzteil Shop, Lohnarbeiten / Bagger-Lade Arbeiten, sowie eigene Landwirtschaft)
Kann ich mir den Tag einteilen.. morgens Pakete annehmen und für den Versand fertig machen, Tags über auf´s Feld oder in die Werkstatt
und abends dann Teile in den Shop einpflegen / Fragen beantworten und Teile bestellen.
Da ich ca. 80-90% selber mache sind solche Pflegefälle für mich halt alleine schon aus Kostengründen sehr interessant,
bisher hat mich der Mähdrescher etwa 500€ gekostet z.zgl Versand.
Als Industriemeister Metall / Betriebstechniker musste ich ja auch ständig an Sondermaschinen werkeln, Teile bestellen usw.
Die Metallbearbeitung gehrte natürlich auch dazu, was sich nun halt auszahlt.
Davon ab ist MF eben meine Leidenschaft die ich glücklicher Weise zum Beruf gemacht habe
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
nachdem die Tage der Perkins AD4.212 des zweiten Baggers zerlegt wurde ging es heute mit dem Mähdrescher weiter!
zunächst das Getriebe eintüten, damit an den noch offenen Stellen kein Dreck rein kommt,
anschließend mit Sackkarre den schweren Brocken unter den Mähdrescher schieben.. (leider hat dabei ein Reifen die Luft verloren) [error_image]https://www.smileygarden.de/smilie/Crazy/9.gif[/IMG]/member/forum/images/29/user_441029/fupl/eup-1135191762-1d21936999b9318cf0a5380b515109ea-1508872493_big.jpg[/error_image]
nach etwas Grübeln wie das Ding wieder an seinen Platz kommen soll kam dann auch prompt die Idee..
zwei Spanngurte um das Getriebe anzuheben (im Freien gibt es eben keine Hubgeräte)
[attach=full]9512[/attach]
damit man die Gurte fest halten kann wenn die Ratsche "voll" ist wurde je eine weiter Ratsche in die Gurte eingehängt
wenn die Ratschen rechts im Bild am Ende sind
die Gurte links anziehen
dann die Gurte rechts lösen, die Gurte durchziehen und erneut spannen bis zum Ende
so lange bis das Getriebe oben ist [IMG]http://www.smileygarden.de/smilie/Cool/44.gif
 eup-1135191762-6e9036af5219f6abb886e6dd6faae863-1508872813_big.jpgeup-1135191762-43aeb27d70234ba47fc9c0742b9863a9-1508872813_big.jpg
darauf achten das der Gurt auf der rechten Getriebeseite über das Gestänge der rechten Schaltgabel verlegt wird wie hier im Bild,
damit man das Getriebe noch drehen kann wenn es oben ist!
aber zunächst muss es Stück für Stück hoch gezogen werden..
wenn das Getriebe oben ist die Lagerplatte frei machen..
dann das Getriebe auf der linken Seite etwas mehr anheben bis die Antriebswelle eingeführt werden kann,
diese dient dann als Lagerung um das Getriebe mit einem weiteren Gurt zu drehen..
leider war es dann schon zu dunkel um Bilder zu machen die folgen morgen,
aber das Getriebe ist nun drin!
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
soo das Getriebe wurde wie beschrieben in Position gehoben, gedreht und angeschraubt..
eup-1135198643-f25d994620790307ae3bbaeb691aadd7-1508955331_big.jpgeup-1135198643-c9e97628971cda6361cd86feacb8780c-1508955330_big.jpg
eup-1135198643-8e49bfa5aeb9263c9017cc753d00d6c8-1508955961_big.jpgeup-1135198643-a7c98fdb7f7b0aab2e06c62acab4e8ce-1508955961_big.jpg
jetzt kann die Dichtfläche im Bereich der Eingangswelle entfettet und eine neue Dichtung mit Dichtmasse angebracht werden..
eup-1135198643-8053777812f71d706bb09fc0290b3a8a-1508958140_big.jpgeup-1135198643-2720a8837d2e5943bb0eb325c64b8486-1508958140_big.jpg
den Gehäusedeckel mit einem neuen Radialwellendichtring versehen und mit Dichtmasse aufsetzen..
-Pos.2  1x Radialwellendichtring 34x62x10mm
eup-1135198643-5ae34fea3d55fbe853e384f1014c4d93-1508960723_big.jpgeup-1135198643-9b4d7aefdbb3b5e928858d98b0acc11a-1508960723_big.jpg
Die Kupplungswelle einsetzen, dabei den Umlenkhebel mit anbringen, danach das Ausrücklager in Position schieben..
die Hohlspannstifte in die Schaltwellen eintreiben..
dann die Halterung mit den Umlenkhebeln der Schaltung anbringen und die Bowdenzüge samt Halterung befestigen..
eup-1135198643-191ba9cf5595f2a4df9ba22a30273e64-1508961578_big.jpgeup-1135198643-e38044472aea51a5e6ddc69ef4cc3b80-1508961578_big.jpg
bei der täglichen Wartung sollte man nicht vergessen die 3 Schmiernippel zu fetten!
2x an der Kupplungswelle
1x hinter dem Drucklager
der Getriebeölstand wird in der Bildmitte am Messstab geprüft (dieser fehlt aktuell noch.. vorher war die Bohrung mit Dreck versiegelt =/ )
Riemenscheibe mit Kupplung aufsetzen..
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
weiter geht´s mit den Endantrieben und den Scheibenbremsen.
Deckel der Fußbremse abnehmen..
hmm sogar hier ist ordentlich Spreu drin!!
wenn die Bremse heiß wird.. ach den Gedanken brechen wir lieber gleich ab!
der Tipp das die Bremsscheiben von der runden Planetenachse der MF Traktoren passt erweist sich sogleich als falsch! :(
Ein kurzer Blick auf die Seite unserer Zulieferer verursacht schon leichte Schnappatmung..
eine Bremsscheibe kostet 353€ im Einkauf!!!!! (nicht Endkundenpreis!) diese sind nur noch original von MF zu bekommen.. es werden 4 Scheiben pro Mähdrescher benötigt!!
Ach wie gut das ich früher in der Metall Industrie als Meister tätig war..
-Bremsscheibe und Beläge messen 152x79mm
-Bremsbeläge mit Nieten in passenden Abmessung suchen
und siehe da 4 Beläge mit Nieten im Set für ca 35€  (John Deere 710 oder Deutz DX6.5)
also 8 Beläge (4 pro Seite) bestellt
die Tage werden die alten Beläge von den Scheiben auf der Drehbank runter geplant,
danach werden die Löcher gebohrt und neue Beläge aufgenietet und fertig!
über 1400€ für Bremsscheiben.. nicht mit mir so sehr ich MF auch liebe!
Deshalb werden es die org. Bremsen wohl auch nicht in den Shop schaffen, das möchte ich keinem zumuten..
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Hi
dann biete doch einen "Rep-satz" mit anleitung an
Gruß Ralf
Meine Schlepper:
Fendt F15 G
Hallo Ralf,
ja ich überlege schon ob ich das dann so komplett anbiete..
aber erst möchte ich das Ding zusammen haben und testen ob auch alles passt und dicht ist.
nicht das dann irgendeiner meiner zukünftigen Fahrer
(aktuell stehen noch ein MF 530 und ein weiterer MF 520 in der Überlegung da in der nächsten Saison etwa 80ha im Lohn zu stemmen sind)
oder gar ein Kunde im Graben landet
Nachtrag 27.10.2017
Ich habe mich kurzer Hand mit einem Zulieferer kurz geschlossen ob er evtl. komplette berholsätze anlegen kann.
-Dichtsatz Getriebe
-Dichtsatz Endantriebe
-Dicht-/Überholsatz Bremse
mal sehen was dabei raus kommt
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
also erst einmal die Bremse zerlegen..
eup-1135205710-852defba93de44470ca58e37b6207579-1509053764_big.jpgeup-1135205710-d7aae2ec1ce047248207d3b775d9da2a-1509053765_big.jpg
eup-1135205710-9b371a3b81f582771e0ab925a67dffb6-1509054017_big.jpgeup-1135205710-564d1947c49a9364372bdec59e996354-1509054017_big.jpg
eup-1135205710-ae5b63f0f365b3fec88b97abd7f50f5d-1509054621_big.jpgeup-1135205710-8e19617385e012bbcf999b5cb649fdf5-1509054621_big.jpg
eup-1135205710-640030bbdc988a89cf9ffff029bd421f-1509055601_big.jpgeup-1135205710-78499d16106c8fe31c3fdce0b7674562-1509055602_big.jpg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
weiter gehts mit dem Endantrieb.
zunächst die Innensechskantschrauben entfernen..
eup-1135205768-b336c08f04a117bcc96d4c5fbd85d62a-1509058739_big.jpgeup-1135205768-433ec14a63361a37a533dc12fc2d72cf-1509058739_big.jpg
dann die Radnabe aus dem Gehäuse bzw. dem Anriebsrad ziehen..
eup-1135205768-a83d509448a5421b754003a5b16524d9-1509058889_big.jpgeup-1135205768-6f41a75dec2ad3bed422d8ecd8d37b0f-1509058889_big.jpg
den Gehäusedeckel runter nehmen..
eup-1135205768-f4f65c4cfc98a021a4a46a3b1d4f2c80-1509059044_big.jpgeup-1135205768-1626491cdaeac2a905c2b99e5c59eb44-1509059044_big.jpg
das Antriebsrad heraus nehmen..
eup-1135205768-f560d6d70eb8ff57456ff918f768cc1f-1509059232_big.jpgeup-1135205768-e66a634f61753c986376bbfb46e0fb8a-1509059232_big.jpg
dann können der Stahlring mit Filz Bezug (außen) und der Radialwellendichtring (innen) ausgetrieben werden..eup-1135205768-f0ab0276f7fe6f667a8b05d751642c9e-1509061596_big.jpg
hier der Stahl/Filz Ring dieser hält den Staub ab..
hier der Radialwellendichtring..
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
da eine kleine alte Werkstatt angemietet werden konnte ging es nach dem ausmisten in der letzten Woche
und einem Besuch bei der Agritechnica auf Einladung von MF heute wieder mit dem Mähdrescher weiter.
/teu35.gif" http:="" www="" smileygarden="" de="" smilie="" img="" />="" teu35="" gif="" />/teu35.gif" />
zunächst das Gehäuse reinigen,
danach den neuen Radialwellendichtring 220x190mm einsetzen..
eup-1135326525-1621b3ac7824fcbb4f2faca7046fc0a5-1510876497_big.jpgeup-1135326525-1af996a255d62c8c9510d52e31a3d59c-1510876498_big.jpg
danach den Metall-Filzring wieder einsetzen..
danach das Antriebsrad säubern und einsetzen..
eup-1135326525-42a18590fd57330dff937eb277a9b545-1510877215_big.jpgeup-1135326525-82f10b50c118b080c5c65a715f813e64-1510877215_big.jpg
das Gehäuse der Bremse reinigen und einen Radialwellendichtring einsetzen 62,5x40mmeup-1135326525-94ecae4bc7334252e84063d6b522c09f-1510877668_big.jpgeup-1135326525-9ccc77aca42c49eaeebcfba7e444103a-1510877668_big.jpg
danach den Absatz reinigen und einen neuen O-Ring einsetzen..
eup-1135326525-1186f8e6fb58f9904184606cfc7d801b-1510878731_big.jpgeup-1135326525-7ce775922502dfbffd74239eab783cb3-1510878732_big.jpg
das Unterlegblech und das Bremsgehäuse aufsetzen und anschrauben..
eup-1135326525-11795ad08385cb46d04734c961f15ced-1510879208_big.jpgeup-1135326525-92c1947a5ea22e68bf4b293165b5a2b1-1510879208_big.jpg
eup-1135326525-dbd3fdc7b137ea1ea6a0a86f063e669b-1510879472_big.jpgeup-1135326525-f1b55931f74185ce945597592fb89bb5-1510879472_big.jpg
noch die Scheibe wieder an die Rückseite der Radnabe schrauben..
als gelernter Zerspanungsmechaniker Fachr. Drehtechnik / Industriemeister Metall bot es sich an die
alten glasigen Beläge von den Bremsscheiben auf der Drehbank herunter zu planen..
(Nachtrag.. die Bremsscheibe inkl. neuen Belägen sollte 13,00mm Stärke nicht überschreiten, sonst klemmt die Bremse!)
eup-1135326525-1adba6eb2e33fbf6854b2b1687652344-1510879853_big.jpgeup-1135326525-7e41a952971824fa78e70e51e348b296-1510879853_big.jpg
einen neuen Bremsbelag aufsetzen (Ringbremsbelag 152x79mm z.B. Deutz DX6.5 oder John Deere 710)
danach auf der Säulenbohrmaschine das erste Loch bohren,
dann eine Niete einsetzen und auf der Gegenüber liegenden Seite bohren.
Hier ein Niete einsetzen und danach die restlichen Löcher bohren..
eup-1135326525-40bde375de4e512231f7e58bdb47fbea-1510880370_big.jpgeup-1135326525-154e11a7fdaf087182702bc68c396983-1510880370_big.jpg
nach für nach die Nieten einsetzen und mit einem Körner aufbördeln,
danach mit einem entsprechenden Dorn platt meißeln..
eup-1135326525-17698f1667893dd2ddf4ea756cee0704-1510880508_big.jpgeup-1135326525-a6cc5cec953e418418648ea210f247c7-1510880508_big.jpg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
heute wurden noch die Bremsscheiben mit samt Bremsautomat eingebaut..eup-1135335005-e67ec2ce180cddf930ffbad16c76c604-1511211908_big.jpgeup-1135335005-20dbd7cec5d8977ce44d4184f7b525b0-1511211908_big.jpg
danach den Radialwellendichtring im Bremsgehäusedeckel erneuern..
und den Deckel aufschrauben..
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
heute wurde der Deckel des Endantrieb und der Bremse mit neuen Dichtungen und Dichtmasse aufgesetzt
danach den O-Ring am Achsstummel wechsen und den
Endantrieb wieder am Mähdrescher montieren
eup-1135341903-fcd44b43a3797f584ddc88d21d5dbca2-1511305852_big.jpgeup-1135341903-6d990fe60290800d2f4b164987a97e69-1511305852_big.jpg
www.Fergy-Farm.de
info@fergy-farm.de
Respekt für das was du alles machst vorallem ein getriebe ist nicht ohne. Das schöne bei mf Schleppern ist das es mit der ersatzteilVersorgung  nicht klemmt und vorallem die sehr günstig sind. Ich bin jetzt auch unter die mf Fahrer gegangen. Ich weiß bloß nicht warum viele diese schlepper schlecht reden. Denn so schlecht können Sie nicht sein.
