auf der Welle befinden sich zwei 0 Ringe aus Gummi. Du musst den Deckel der Pumpe abbauen, dabei musst du eine Feder aushängen und aufpassen, dass dir der Bolzen, in den die große Feder eingehängt ist, nicht flöten geht, denn dieser wird ebenfalls mit einer kleinen Feder gespannt.
Am besten den Deckel sachte anheben und erstmal sehen, was dich erwartet, ist im Prinzip nicht schwierig, darfst nur nicht anfangen zu reissen. Ich bin da gerade bei und habe einen Fehler gemacht und zwar habe ich mir nicht gemerkt in welchem Loch der kleine Federbolzen gesessen hat, es gibt drei Bohrungen, achte drauf. Ich gehe davon aus, dass es die mittlere Bohrung ist, da auch die Feder am Gestänge im mittleren Loch des Bügels sitzt, sicher bin ich mir aber nicht...;-/
Du kannst auch gleich die 0 Ringe vom hinteren Gestänge neu machen, ist dasselbe Prinzip...
An sich brauchst du nur die Deckeldichtung und vier 0 Ringe, ich habe mir beim fergy fan den kompletten Dichtsatz für 20,- Euro bestellt, aber evtl bekommst du die Teile auch einzeln...
Viel Erfolg
