fergyfan69
hallo habe mal ne frage bei meinem mf 130 drückt es das wasser bei kaltem motor aus dem entlüftungsschlauch bis er warm ist dann bleibt das wasser drinnem
wenn kalt dann gluckert er , wenn warm dann ist alles normal
erste paar minuten drückt es das wasser raus wie wenn er irgendwo luft zieht
kühler, kühlerdeckel und thermostat ist neu
bei für jeden hinweis dankbar was das sein könnte
danke
danke
