wasser drückts aus kühler
  • Ersteller Ersteller fergyfan69
F
fergyfan69
hallo habe mal ne frage bei meinem mf 130  drückt es das wasser bei kaltem motor aus dem entlüftungsschlauch bis er warm ist dann bleibt das wasser drinnem
wenn kalt dann gluckert er , wenn warm dann ist alles normal
erste paar minuten drückt es das wasser raus wie wenn er irgendwo luft zieht
kühler, kühlerdeckel und thermostat ist neu
bei für jeden hinweis dankbar was das sein könnte
danke
Hallo danke,
ist vielleicht irgendwo Luft im System?
Hast du den Kühler bis oben hin voll gemacht? dann kommt da was raus, weil oben im Kühler immer eine kleine Luftblase sein muss.
hallo fergyfan69,
bist du mit deinem Problem weitergekommen?
Eine Rückmeldung wäre schön.
musten ihnin werkstatt tun war die kopfdichtung läuft jetzt wieder
danke
